主题:50HZ380V市电控制电机可以带动60HZ发电机发出60HZ的电吗
点击:6368 回复:46
30楼
hnhyczj
用变频器可以实现
15-07-12 15:09
31楼
stanys
你有用变频器实现这样的控制吗?怎么解决在变频器输出50HZ时启动或者停止不只一个接触器时对IGBT的冲击的?教教我啊,具体点呢。说真的,用发电机确实麻烦,而且价格估计也要有2倍的变频器的价格了
15-07-12 15:44
32楼
cfg168
既然是一台空压机内部有6台马达需要轮换运行,又想低成本的装机后做出厂前的最后测试,办法应该还是有的。
既然使用一台变频器驱动整台空压机,且空压机内部有6台马达使用接触器进行自动轮换工作,会导致变频器有损坏的风险的话,可以尝试临时改变马达启停的控制方式,将马达的切换信号与变频器通信或者连锁,切换前将变频器的运行信号由ON转变为0FF,这个方法常称为变频器的一拖N解决方案。
15-07-12 17:02
33楼
我用过用250千瓦的变频器带动20台11千瓦的电动机按顺序直接起动,但频率是50的,60没试过。
15-07-13 07:29
34楼
stanys
我不是切换,而是相当于给变频器一个电机一个电机的加负载!
15-07-13 07:50
35楼
stanys
你这是恒压供水的控制方式吗?好像也不是啊,恒压供水还要切换到工频,你这好像是直接停马达了吧,如果每次只开一台马达,我要6台马达干嘛?
15-07-13 07:59
36楼
stanys
你是怎么个控制的?每个电机启动间隔几秒?空载还是带负载启动的?用了多长时间?变频器有没有跳过故障?用起来感觉怎么样?
15-07-13 08:04
37楼
dongguandcr
用皮带轮把发电机转速调到1720转就好了。
15-07-13 08:25
38楼
先启动变频器,然后电机按顺序轮流起动,大概相隔2秒。没个电机起动后马上加负载。用了几年了。没什么问题。
15-07-13 09:28
39楼
leechengyu
附近沒發電機出租服務嗎??好的發電機可以選擇輸出電壓與頻率的~
15-07-13 09:54
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
和利时携手富春环保的能效升级之路
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
