首页 电工技术 电工技术
主题:50HZ380V市电控制电机可以带动60HZ发电机发出60HZ的电吗
点击:6365 回复:46
如题,我可以用50HZ电机接380V50HZ电源作为动力源带动60HZ的发电机发出60HZ的电吗
我这么问,是因为我们的出口产品是60HZ的,如果我用50HZ去测,转速变慢,导致排气量、震动烈度、噪声等等都变小,无法保证在60HZ时是否是合格产品。如果用多台变频器分别控制,等于说改了我的产品的控制系统,那只适合自己用的产品吧,或者产品本身就是配变频器出去的。
变频器技术员我问了好多个,但是他们告诉我做不到我这样的条件,说存在不确定因素,特别是后面几台电机启动的时候搞不好会损坏变频器。
再说一下我们产品的控制方式,一整台空压机由6台电机组成,通电按启动键后先启动第一台电机,2~3秒后启动第二台电机,依此类推,但是电机不停的;当压力达到0.75MPa的时候停止第一台电机,2~3秒后如果还高于0.75MPa停止第二台电机,依此类推;压力低于0.6MPa时启动第一台,依此类推;按停止键后6台电机一起停止。
我现在只是需要一个60HZ电源来测试这台产品的性能指标啊什么的有没有达到合格标准。
那些肚里没水还喜欢骂人的,请自觉绕道。
最后修改:2015/7/13 8:01:55
15-07-11 10:33
通过变速能达到发电机的额定转速就可以
15-07-11 10:55
那我要怎么弄好一点?没接触过发电机,以为买个柴油发电机组就行了,副总说柴油不行,要用电机带动..
15-07-11 11:00
可以用改变传动皮带轮的直径大小达到变速。
15-07-11 11:07
用变频器可以
15-07-11 11:23
60HZ的异步电机是1700多转,发电机也是1700多转的吗
15-07-11 11:26
发电机功率很大吗?不大的话,用变频器驱动电机把变频器调到65HZ以上,电机驱动发电机就行了
15-07-11 11:37
两级发电机60Hz的同步转速是1800转/分钟。
15-07-11 11:42
为什么需要电能带动电动机再带动发电机组再次发电?就是用电能再次发出电能?吃饱了撑的?中间没有损耗么?
我孤陋寡闻,只见过燃油发电,没见过电能发电,有了电能还要发电?表情
如果是因为需要60HZ的交流电源,而绕了巨大的弯子去用电能再次发出电能,这就是画蛇添足了,只需要安装电能频率装换装置将50HZ的工频转换为60HZ的工频即可。
15-07-11 11:48
同样有此困惑
15-07-11 12:07
上一页下一页
