首页 电工技术 电工技术
主题:50HZ380V市电控制电机可以带动60HZ发电机发出60HZ的电吗
点击:6370 回复:46
轮流启动是电机不停的吧?
就是说启动的时候是空载,启动正常之后再加负载的喽,嗯用的啥变频器?
15-07-13 10:18
看需要电机可以有选择地开停。变频是深圳康沃。
15-07-13 10:41
为什么柴油发电机组不行?是频率不稳定吗?用异步电机拖发电机的话,在负载变化时频率也不稳定,除非用同步电机带发电机,还要保证发电机功率大于负载总功率2倍以上
15-07-26 09:00
好久没来了,今天突然看到这个论坛,点进来发现有新的回复了,呵呵,启动也是带负载的。
15-08-02 13:49
噢,是这样的,我们公司在村里,那个太吵了会被举报的
15-08-02 13:50
可有多种方案:
1.用一台功率超过六台电机功率的变频器,输出频率调在60Hz。你是六台5.5Kw总共33Kw,最大负荷状态是5台在运转1台在起动,那么是运行电机功率27.5Kw,起动电机功率38.5Kw(起动电流按7倍计算),总动率66Kw。也就是变频器至少是66Kw。
2.用柴油机带60Hz发电机,考虑传动效率,发电机最小也要大于66Kw。
3.用50Hz电动机带60Hz发电机,由于二者同步转速不同,可用皮带盘调整转速。
4.用变频器带一台电动机,然后电动机带发电机。这个好象多此一举了,因为变频器最小也要用66KW,再考虑传动效率,变频器要大于66Kw,而这个变频器完全可以直接去控制6台电动机,只要变频器足够大,能承受电机的起动电流,变频器是安全的。
15-08-02 22:06
用50Hz的电动机带动发电机是可以发出60Hz的电源的,我们公司是专业做船舶配电设备的,船舶所使用的电压频率基本上是440V 60Hz的系统。我们公司所使用的实验设备就是用50Hz的电动机带动发电机发出60Hz的电的。前提是你买发电机时得注意一下,是要求要60Hz的发电机,不能是50Hz的发电机,在发电机磁极数一定的情况下,要想发出更高的频率唯有提供原动机的转速,在50Hz下,你的电动机的转速是一定的,所以不可取,只能是在磁极对数上想办法。所以一定要选用60Hz的发电机。
发电机频率的关系如下:同步发电机的发电频率与转子的转速有关,转速越高,频率也越高;同时频率还与转子磁极的对数有关。其关系:f=Pn/60 (式中:f为频率,P为磁极对数,n为转子转速)
15-08-18 11:03
上一页 上一页
