自控设计
主题:PT100温度传感器如何接线
点击:3651 回复:21
10楼
不能随便接,+是正,—是负,接错了温控表会显示负值,另温控表上要把热电偶的设置设置成一至。
15-07-09 12:56
11楼
在 2015/7/9 12:56:45 发言
【内容省略】
已经说了是热电阻了,,你还说热电偶,,哥看清楚一点啊 ,
15-07-09 13:05
12楼
lf2039952
先测下线,2根红线应该是相通的,手握探头红白线阻值能起变化,看样子白的接正。
15-07-09 13:08
13楼
xiaojun1860
简单,红的和白的分开就行了,想怎么接就怎么接
15-07-09 15:03
14楼
zzn6737
看温控器说明书接,有的还要设置相应参数。
15-07-09 18:05
15楼
wenquan753
这个只要红白不混
随便接,试也试出来了!
15-07-09 20:59
16楼
kdrjl
热电阻没有极性。所以两个颜色代表热电阻两个端子,第三颗线与同色并接即可,是补偿导线。
15-07-09 21:04
17楼
热电阻没有极性,24电源,正接白,负接红,补偿导线,在pt100热电阻,红红已经短接好了,一般热电阻上会标注正负号的,楼主肯定没仔细看,也没有上万用表,这个问题,动动手,基本就能判断出来的
15-07-10 00:01
18楼
热电阻没有极性,24电源,正接白,负接红,补偿导线,在pt100热电阻,红红已经短接好了,一般热电阻上会标注正负号的,楼主肯定没仔细看,也没有上万用表,这个问题,动动手,接错不会烧,只要不接错电压,基本就能判断出来的
15-07-10 00:02
19楼
方法很简单,用万用表测量任意两根,导通为同一端,不导通为另一端。三线制是为了更精确的测量。
15-12-30 08:44
台达蔡清雄:分布式-集中式控制引领运动控制技术的未来
边缘AI芯片架构的思考:为何可扩展GPU架构值得关注
华北工控工控机BIS-6680P | 激光加工数控系统更高效稳定运行的理想选择
华北工控深度定制嵌入式产品方案,赋能商用服务机器人系统再升级
华北工控EMB-4148:专为人机界面而设计的EPIC单板
台达斩获四项年度大奖 数字化与全球化双引擎驱动智造革新
艾默生除尘器监测与控制解决方案可提高性能并保护环境
以科技创新推动产业创新 中国(安徽)科交会打造“聚变融合”实景图
