自控设计
主题:PT100温度传感器如何接线
点击:3651 回复:21
lovemy噜
想请教下各位前辈 PT100温度传感器如何接线 3线(白 红 红)是否分正负极
15-07-09 09:57
qinhya
热电阻不分正负极
15-07-09 10:13
brainlin
pt100无正负极,
15-07-09 10:30
limassol
不分正负,要看你的变送器是几线的,2线的一根白一根红随便接,3线的有两个连一起的接2个红,另一个接白
15-07-09 10:30
jiaonpeng
若只有两接线端,两根并联接入一端
若有三个或四个接线端,一般A是一端,后是一端
15-07-09 10:32
秀空
不能随便接。
15-07-09 10:32
接错会显示负数,比如加热时候数字会变小,可以通电接,看显示是否正确
15-07-09 10:44
yejingmao
对应温控器的接线图接
15-07-09 11:28
WWCWWC
这个2根红色的其中一根是补偿导线,看具体连接端子要求是(三线,还是四线)。
15-07-09 11:43
fywsch
手头没接线图吗?百度看下有没有。
15-07-09 12:12
Arm携手AWS助力实现AI定义汽车
华北工控BIS-6670L:支持轻量级边缘AI计算,满足物联网自助终端产品要求
华北工控工控机BIS-6680P | 激光加工数控系统更高效稳定运行的理想选择
“2025中国自动化产业年会”在京隆重举行
华北工控EMB-4148:专为人机界面而设计的EPIC单板
130年传奇焕新:Lavazza如何借数字化转型,引领行业新风潮?
2025第五十届中国电工仪器仪表产业发展大会及展会盛大启航
台达于2025汉诺威工业展展出多元AI赋能解决方案 推动智能产业与可持续能源转型
