自控设计
主题:PT100温度传感器如何接线
点击:3651 回复:21
lovemy噜
想请教下各位前辈 PT100温度传感器如何接线 3线(白 红 红)是否分正负极
15-07-09 09:57
qinhya
热电阻不分正负极
15-07-09 10:13
brainlin
pt100无正负极,
15-07-09 10:30
limassol
不分正负,要看你的变送器是几线的,2线的一根白一根红随便接,3线的有两个连一起的接2个红,另一个接白
15-07-09 10:30
jiaonpeng
若只有两接线端,两根并联接入一端
若有三个或四个接线端,一般A是一端,后是一端
15-07-09 10:32
秀空
不能随便接。
15-07-09 10:32
接错会显示负数,比如加热时候数字会变小,可以通电接,看显示是否正确
15-07-09 10:44
yejingmao
对应温控器的接线图接
15-07-09 11:28
WWCWWC
这个2根红色的其中一根是补偿导线,看具体连接端子要求是(三线,还是四线)。
15-07-09 11:43
fywsch
手头没接线图吗?百度看下有没有。
15-07-09 12:12
艾默生除尘器监测与控制解决方案可提高性能并保护环境
施耐德电气新型电力系统创新中心正式启用,共绘绿色发展新蓝图
魏式放映厅 | 探索魏德米勒175年砥砺与腾飞
2025第五十届中国电工仪器仪表产业发展大会及展会盛大启航
台达蔡清雄:分布式-集中式控制引领运动控制技术的未来
中控技术崔山:工业软件,正向“智能体(Agent)”转型
ABB集团发布2025年第一季度业绩
以科技创新推动产业创新 中国(安徽)科交会打造“聚变融合”实景图
