自控设计
主题:PT100温度传感器如何接线
点击:3651 回复:21
20楼
dababy521
没有正负, 看下你的仪表是几线制的,两线制的:白色接一个端子,红色的拧一起接到另一个端子。三线制的,如果是A,B,B端子,那白色接A,两根红色分别接B就行。
16-01-04 13:36
21楼
zzdl1989
用万用表测下这三根线之间的电阻值,应该是白色和两根红色之间有电阻值,两根红色之间无电阻值。接线的时候,对照温度变送器的接线端子,上面有两个端子短接的画法则接两根红色线,另外一根则接白色。这个我接过的,给你说的都是经验
16-01-19 11:43
德克威尔诚邀您共赴2025成都工博会——以创新技术驱动智能制造,共筑低碳未来
恩德斯豪斯科技2025年合作伙伴大会圆满收官
华北工控EMB-4148:专为人机界面而设计的EPIC单板
华北工控工控机BIS-6680P | 激光加工数控系统更高效稳定运行的理想选择
全国工业互联网平台五星级贯标工作正式启动
节卡机器人丰桥基地正式启用 深化亚太区域本地化服务
我国重点工业互联网平台工业设备连接数超1亿台(套)
强强联合!太重开辟变频器领域新赛道
