变频器维修
主题:变频器电源故障
点击:2410 回复:37
20楼
kazefsh
查Q2,及相关电路呀。还有Q5基极那个二极管,电容
15-07-03 13:23
21楼
方桥
电路图没画对。我明明看到有电源驱动集成电路了,你没有画出来。
对于没电压输出的故障。首先对大电解放电。然后测次级有没有短路,初级大电解两端有没有短路。如果没有,测启动电阻是否正常。如果一切正常,可代换电源驱动集成电路,光耦,TL431,开机试试。。。这种一般不难的。。。
修这种电源,建议把示波器丢掉。。。修电源用示波器都是花架子,增加不必要的麻烦。。。戴上防护目镜,防止失手爆炸碎片伤眼。。。
最后修改:
2015/7/3 13:35:53
15-07-03 13:33
22楼
lf2039952
电路图修正2次不会有出入了,你提到2点防护措施很好,现在问题找到了,图中上方的启动电阻510K由于我的线测量方法不对,在这个510K电阻开路的前提下在线测得517K(实际测的是下面的510K电阻+Q5+一次绕组得阻值)误认为正常。
15-07-03 14:42
23楼
kazefsh
测电阻还是要调开一个脚呀
15-07-03 15:56
24楼
kazefsh
用示波器修起来比较省力,有些问题万用表不能发现。
15-07-03 15:58
25楼
方桥
启动电阻开路,可用万用表电压档查出来。二种方法:1,通电,黑笔接地,红笔接电阻一头,有电压,再看另一头,有压降的,就是好,没电压的就开路了。2,开机,再关机。测大电解上电压,如果300伏电压下降明显,那么启动电阻应该就是好的。如果开机后关机,测到大电解上的电压都是300伏,很可能是启动电阻开路。
还有,如果电源无电压输出,开机,黑笔接地,红笔测到几个启动电阻上的电压等于大电解上的300伏电压。那么很可能电源震荡集成块坏了。
以上方法仅供参考。。。
15-07-04 15:08
26楼
lf2039952
总结了下黑表笔接P端方向测启动电阻就可以了,不需要舍近取远吧。
15-07-04 18:12
27楼
学习了,,一般起震频率是多少 啊
15-07-04 22:34
28楼
先测后级有没有短路,有短路的断开,然后保险丝换成100W的白炽灯,灯泡亮了就断电,证明初级有短路,重点检查IGBT,还有振荡模块。初级好了再查次级。
15-07-05 09:00
29楼
方桥
我修了十五年了。。。一般都是监测电压法修理电器的。很少用到要用频率多少来修电器的。。。
15-07-05 12:02
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
中国推进新一代智能制造标准化建设
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
