首页 变频器维修
主题:变频器电源故障
点击:2410 回复:37
15-07-02 23:30
首先谢8楼回贴,花了比较多的时间在此机上了,原本不打算修了,变压器只能量个大概,一次绕组2.5欧,反馈绕组0.5欧,光从阻值看没什么问题,这是最后一台砸手里了,你提到断负载,我认为不妥,二次负载有短路电源应该能间歇起震,还是能测到电压信号的。
15-07-03 00:03
通电一点“脉搏”也没有,恰恰说明变压器坏的可能不大。
15-07-03 06:40
电路不起振,测量一下开关管基极有没有电压,没有电压,测量一下两只510k启动电阻,和调整管Q2还有边上的二极管
15-07-03 07:54
开关管Q5基极B怎么测呢?在这个地方摔过跤。拆下Q5一切都不成立了,要是不拆Q5直接用表笔测Q5的B极电压会不会引起Q5常闭烧毁主回路?我记忆中烧过2次或许是我打欧姆档了。
最后修改:2015/7/3 9:30:25
15-07-03 08:59
最好的方法是挂示波器看波形,看q5基极的波形看Vce的波形,这样才好分析。
15-07-03 10:48
下午发两张,示波器不怎么用没经验,Vce要用高压探头吧可别把示波器再搭上。
15-07-03 12:03
Q5 b极无触发信号
15-07-03 12:56
Q5 Vce用100:1探头测得为5.2V,Vce520V,截止状态。
15-07-03 13:00
2张图说明Q5 b极对地,而Q5不被触发。
15-07-03 13:17
上一页 下一页
