变频器维修
主题:变频器电源故障
点击:2410 回复:37
lf2039952
下图是佳乐电源驱动板,电源没输出不工作,查了一天查不出问题,根本连故障范围都没锁定,附手稿图一张,有高手路过的最好列个检修步骤缩小故障范围。
最后修改:
2015/6/30 9:12:14
15-06-30 09:09
kazefsh
这个图好像有问题,你这个是自激震荡,变压器绕组会通过电容电阻回到开关管的基极的。一般也就查查启动电阻,反馈,那个Q2好不好
15-06-30 09:31
lf2039952
是错了,补发一张。
最后修改:
2015/6/30 10:55:59
15-06-30 10:35
shz.wsb
b极与电源联系的启动电路开路或阻值变大也不会有输出。
15-06-30 10:41
lf2039952
谢谢1楼指正
最后修改:
2015/6/30 10:55:30
15-06-30 10:47
guanghui0718
楼主检查一下输出整流二极管,击穿的话会引起电源保护
15-07-01 01:03
lf2039952
测单个器件似乎都是好的,通电一点“脉搏”也没有,不知道从那下手了都?这种自激励电源没有检修流程吗?
15-07-01 13:46
kazefsh
自激震荡挺麻烦的,关键要形成震荡的条件,开关变压器试试换掉吧,
15-07-01 14:22
把所有负载断掉,但是千万别把电源取样断了,查输出有无短路,还有电源里面那两个管子拆下来量下,电阻二极管量下,基本没有什么大问题的,没有几个东西,全部量下也要不了多少时间,如果有同样机型,先换换变压器试下吧
15-07-02 21:57
lf2039952
图有误。。。
最后修改:
2015/7/2 23:38:45
15-07-02 23:27
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
