首页 变频器维修
主题:变频器电源故障
点击:2410 回复:37
引用 方桥 在 2015/7/5 12:02:28 发言【内容省略】
 师傅有什么经验可以和我们分享一下不???我是搞强电得,,对弱电不太懂啊
15-07-05 19:52
自激振荡电路,没有固定频率,会随负载的变化而改变,和它激震荡不同。
15-07-05 20:46
但是如果频率变掉了的话,也是会有故障的。这个属于高级的故障了。
15-07-05 20:48
这种电源如果负载短路(比如二极管或滤波电容击穿)也会出现同样的现象
15-07-06 20:15
光耦取样的那路是不能断的,断了少有时候要少走些弯路,前天修好一台也是分立件的,总烧下桥316光耦,开始没有注意,第二天接了一台一样的机器量了下电压才知道是电压高了2V多,也是查了很久,结果是一个电阻阻值变大了一点,换了后就正常了,很郁闷的
15-07-12 20:59
表测Q5的B极电压为负,电源起震
表测Q5的B极电压为正,电源没起震,处于放大状态
检查正反馈,及稳压回路
15-08-04 09:18
更换3842或3844试试
15-08-05 12:05
机子修好了吗?我是新来的没什么经验,我在修三恳变频器电源遇到过一次类似的故障,上电后只充电指示灯亮整机不工作,找不到的故障点,后来无意在尖峰吸收部分找到了故障,是一个二级管反向漏电造成的电源不工作,不知对你有没有用,初来有写的不对的地方不要见怪。
15-08-14 16:08
上一页 上一页
