欧姆龙OMRON
主题:CP1E系列PLC,不装存储盒,程序在PLC断电的情况下能保存吗?扩展IO模块地址如何划分?
点击:1206 回复:4
15-06-26 02:33
osp321
楼主放心吧 程序是不会丢失的。 就像CP1E-E型的都没有电池。只有N型的有。
电池的作用是用来保存 数据内存、保持继电器(H)、计数器当前值/计数标志(C)、特殊辅助继电器(A)、时钟功能。
地址分配从前向后排就是了。
例如下图:
输入从0.00—0.11 , PLC上面的下个点又是00, 那么就是1.00—1.05 ,再加个模块,就是2.00——
输出就是100.0—100.7,PLC上面的下个点又是00,那么就是101.0—101.3,再加个模块,就是,102.0——
15-06-26 16:38
ytleader
极端情况下 程序可能会丢失,但是概率相当低
15-06-26 18:35
wuyang750
放心用 程序不会丢的
15-06-26 18:59
ZCMY
CP1E是不用电池来后备程序的,所以只要你不改写,或受外界强电磁干扰,在正常情况下程序是不可能会丢的;
15-06-27 09:14
第七届工业互联网大赛新兴产业赛:聚焦前沿 共筑未来创新生态
从两轮车仪表到工程机械环视,米尔电子助力国产 HMI 显控一体化突围
AI 重构工控系统!和利时亮相2025世界智能制造大会,解锁工业数智新范式
EMB-3513搭载NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI部署|华北工控
华北工控|EPC-3208P-A20支持12/13/14代Intel Core处理器,瞄准高性能计算集群应用场景
北京发布奥林匹克中心区高质量发展行动计划 将建设全球首个国家人形机器人赛训基地
邹城打造机器人产业新高地
库卡机器人考察工博士 共绘合作新蓝图
