首页 电工技术 电工技术
主题:plc输入点一概不亮,输出点亮几个
点击:2611 回复:22
一台冲床,输入点全都不亮。输入电压110V正常。请问是怎么回事
15-06-23 06:26
这个需要看看程序实现的控制功能才知道。
15-06-23 06:31
短接输入点能亮不?
15-06-23 07:00
什么PLC啊,输入电压是11V的
15-06-23 07:37
自己给个X信号看看
15-06-23 07:57
既然是输入点不亮就从输入点查找,自己短接给个信号试试便知。
15-06-23 08:07
先检查一下输入的公共线是不是断了。按下开关有电压,那就是PLC出问题了。
15-06-23 08:49
楼主用的什么型号的PLC啊?输入电压是110V?
15-06-23 08:59
信号回路保险烧了?还是PLC挂了?
15-06-23 11:58
首先查看电源指示灯,正常则继续查看RUN灯,正常则继续测试IO端口,或者联机检查程序的状态。
15-06-23 12:05
上一页下一页
