主题:plc输入点一概不亮,输出点亮几个
点击:2611 回复:22
10楼
wenquan753
个人认为是输入回路的保险挂了
输入米有输出应该也不会有
可以手动短接输入信号测试其PLC是否有问题。
15-06-23 12:27
11楼
hwl123
最大的可能就是输入的公共线路断了,你可以用万用表测量公共端与输入端之间在常开时有无24伏电压,如没有电压就是PLC坏了,有电压就是外线路断了。
15-06-23 13:08
12楼
tigermu
还有可能是输入传感器的电源出问题了。
15-06-23 13:54
13楼
匿名用户
该用户被锁定!
15-06-23 14:23
14楼
查开关电源,com,再短接一个点试下。
15-06-23 20:52
15楼
zhyi0214
所有输入点都没信号,可以看下公共端是不是断开了,或是测一下输入回路的保险管挂掉没有,可以短接一个输入点看看有信号显示没
15-06-23 21:07
16楼
aaxin2008
wenquan753
在 2015/6/23 12:27:30 发言
【内容省略】
保险应该没问题,有时也亮。怀疑内部给输入点供电线路有虚的
15-06-24 06:26
17楼
mjinbao
也可看看,输出点亮的是哪几个(是起什么作用的)。
15-06-25 05:47
18楼
mengx9806
输入电压110V,确实没见过
15-06-25 14:06
19楼
华星电仪
检查共公点接头有没有接触不好
15-06-26 08:39
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
和利时携手富春环保的能效升级之路
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
