欧姆龙OMRON
主题:欧姆龙C200H可用哪个系列代替?
点击:1136 回复:16
欧姆龙C200H可用哪个系列代替?原有模块:ID-212,IA-221,OC-222,OC-224。本人不熟悉欧姆龙,求详细的分析。更换CPU,原有程序可不可以用?
15-06-17 00:48
关健是你以前用到些什么功能。
15-06-17 03:18
fujifa
拿CJ2M替代。
15-06-17 08:39
ytthink
估计没有太特殊的功能
15-06-17 09:03
知道一点
从某人角度可以用CJ2M,单还需要外电路改造,比如OC224是12点输出,单是独立点的,在CJ2M没有这样的模块。
既然要改外围电路,可以用个60点的CP1E
15-06-17 10:59
知道一点
在 2015/6/17 3:18:02 发言
【内容省略】
24/24开关量,能有什么功能现在的不能做。
15-06-17 11:02
ZCMY
呵呵;那就全套换了,底板、后面的模块全没用了;
15-06-17 13:06
PLC-hmi
读出程序看看
都是开关量的,应该不复杂
15-06-17 13:07
ZCMY
C200H最初的替代型号为C200HS-CPU01,这款不用换底板,也不用换后面的模块;
然后升级的型号为C200Ha,这款需要换底板,另配电源模块,但后面的I/O模块可以继续用;
15-06-17 15:27
我也想着全部换掉,但是不知道选那个具体型号?功能都很简单,都是开关量的。顺便问下:OC222和OC224区别
15-06-17 22:05
第七届工业互联网大赛新兴产业赛:聚焦前沿 共筑未来创新生态
从两轮车仪表到工程机械环视,米尔电子助力国产 HMI 显控一体化突围
AI 重构工控系统!和利时亮相2025世界智能制造大会,解锁工业数智新范式
EMB-3513搭载NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI部署|华北工控
华北工控|EPC-3208P-A20支持12/13/14代Intel Core处理器,瞄准高性能计算集群应用场景
北京发布奥林匹克中心区高质量发展行动计划 将建设全球首个国家人形机器人赛训基地
邹城打造机器人产业新高地
库卡机器人考察工博士 共绘合作新蓝图
