首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:欧姆龙CPM1A-40CDR和30CDR电源可以替换吗?
点击:1304 回复:20
老板抠,最好自已修好,自已也想摸摸,主板里面的硬件结构。下次就叫他换,学习用新型号的如何换程序和改接线,呵呵。谢谢大家。
15-05-22 11:57
主板有问题的话,还是换台新的好。
15-05-22 12:56
外部电路没有用24V,只供IO用
这句话能具体解释一下吗?
或者发张端子接着线的照片
15-05-22 13:10
就是外围的继电器有单独的24V供电,没有用到PLC上自带的24V。因此没有过载现象。
15-05-22 15:00
主板我只能查查有没有明显的故障痕迹,可以自已做的才做,没把握的要外修和购买新的。比如换输出继电器之类的简单明显的就可以自已做。
15-05-22 15:03
请问PLC的继电器是不是跟我们平常用微型继电器差不多?我看也是在一个火柴盒里,两个引脚是线圈,几个引脚是常闭和常开点?
这是不知道继电器在哪
这又是可以自己做的意思
前后好像矛盾了吧
15-05-23 15:03
今天去查了原因,电源板老坏的原因给大家分享一下,也谢谢大家的帮助。
原来是输入接近开关处24V正负极有短路现象,有时短路有时又脱开的那种。排除后一后就正常了。
发现欧姆龙电源板有自保护功能,该处短路没排除前,电源灯不亮。一番好找,最后才查出来是接近开关处问题。把短路处线头脱开后,电源灯马上亮了。
15-05-23 22:46
扔了算了,,留着浪费时间
15-05-24 07:43
引用 hyt458 在 2015/5/23 22:46:49 发言【内容省略】
楼主咱回复能靠点谱吗?
看你在前面的回复
"看来主板有问题了,已经换了两个电源板上去,都烧保险。"----你可以说这不是PLC里的保险吗?现在又不烧保险啦?
"没有用到PLC上自带的24V。因此没有过载现象。"-----还敢说没有用到PLC上自带的(输出)24v电源吗?
如果如实回复使用了PLC输出的这个24v电源,一句话就可找出故障方向.
15-05-24 23:53
楼主咱回复能靠点谱吗?
看你在前面的回复
如果如实回复使用了PLC输出的这个24v电源,一句话就可找出故障方向.[/quote]
1、前面两块电源板把板上的保险烧了,不是马上就烧而是过了一晚上时间才烧。现在这块电源板换上去之后,整台PLC拆下来在只接电源线的情况下,已经在办公室通电试过正常。但是接到机台上,在输入输出线路全接好线后,电源灯就不亮了,把IO线全拆了,只保留电源线,电源灯又亮了。所以说PLC有自保护功能,这是我根据现猜测的,还没有摸透。
2、“外部电路没有用24V,只供IO用”,“没有用到PLC上自带的24V。因此没有过载现象”,因为外部电磁阀有专门的24V电源供电,PLC的24V供输入接近开关的电源和输出继电器线圈(不是PLC主板上的继电器)电源,是我经验不好,线路不熟,其实继电器的线圈和接近开关的电源线的故障会引起电源板损坏的,而且是首先要排查的。
谢谢“知道一点”,我绝对不做不靠谱的事,只是当时的水平和思路就是那样。排除故障后我是想跟大家分享我的所见所得,也想用这种方式来感谢大家和引起大家良好的互动,共同提高。
15-05-25 10:10
上一页 下一页
