欧姆龙OMRON
主题:欧姆龙CPM1A-40CDR和30CDR电源可以替换吗?
点击:1304 回复:20
hyt458
欧姆龙CPM1A-40CDR的电源坏了,有一个从其他机台的30CDR拆过来可以替换吗?输出部分两个是一样的。
15-05-21 20:07
lenyan13
可以
15-05-21 20:22
知道一点
你拆开看看,电源板一样的可以,较早的与改版的不可以.
15-05-21 22:11
hyt458
谢谢。看来主板有问题了,已经换了两个电源板上去,都烧保险。以前输出继电器有坏了一个,已经调到空位去了。会不会继电器线圈又烧了影响到了电源板?
15-05-22 09:00
PLC-hmi
正常应该是可以的
15-05-22 09:07
ZCMY
-V1的与不带-V1是不一样的;
CPM1A-30CDR-A与CPM1A-40CDR-A电源板是一样的;通用;
15-05-22 09:14
知道一点
PLC里继电器线圈烧了?没遇到过
你是不是使用了它的输出24v?
电路板很脏吗?
15-05-22 10:00
hyt458
继电器线圈烧了是我猜的,因为有继电器就有线圈吧。请问PLC的继电器是不是跟我们平常用微型继电器差不多?我看也是在一个火柴盒里,两个引脚是线圈,几个引脚是常闭和常开点?
外部电路没有用24V,只供IO用。
15-05-22 10:15
ytthink
正常是黑色的小继电器
很容易就看到了
自己用万用表测量下就知道好坏了
15-05-22 11:33
ZCMY
直接整机换台吧;
15-05-22 11:45
库卡机器人考察工博士 共绘合作新蓝图
舍弗勒人形机器人数智工厂落户太仓
大联大品佳集团推出基于Infineon产品的电机控制器方案
前10月机床工具行业营收同比增长1.5% 高端化与出口成核心驱动力
【深度实战】米尔RK3576开发板AMP非对称多核开发指南:从配置到实战
美的集团与汇川技术战略携手,构建工业生态新标杆
EMB-3513搭载NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI部署|华北工控
邹城打造机器人产业新高地
