首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:欧姆龙CPM1A-40CDR和30CDR电源可以替换吗?
点击:1304 回复:20
欧姆龙CPM1A-40CDR的电源坏了,有一个从其他机台的30CDR拆过来可以替换吗?输出部分两个是一样的。
15-05-21 20:07
可以
15-05-21 20:22
你拆开看看,电源板一样的可以,较早的与改版的不可以.
15-05-21 22:11
谢谢。看来主板有问题了,已经换了两个电源板上去,都烧保险。以前输出继电器有坏了一个,已经调到空位去了。会不会继电器线圈又烧了影响到了电源板?
15-05-22 09:00
正常应该是可以的
15-05-22 09:07
-V1的与不带-V1是不一样的;
CPM1A-30CDR-A与CPM1A-40CDR-A电源板是一样的;通用;
15-05-22 09:14
PLC里继电器线圈烧了?没遇到过
你是不是使用了它的输出24v?
电路板很脏吗?
15-05-22 10:00
继电器线圈烧了是我猜的,因为有继电器就有线圈吧。请问PLC的继电器是不是跟我们平常用微型继电器差不多?我看也是在一个火柴盒里,两个引脚是线圈,几个引脚是常闭和常开点?
外部电路没有用24V,只供IO用。
15-05-22 10:15
正常是黑色的小继电器
很容易就看到了
自己用万用表测量下就知道好坏了
15-05-22 11:33
直接整机换台吧;
15-05-22 11:45
上一页下一页
