主题:今天真累
点击:1183 回复:20
今天晚上加班啊 ,,一个3KW电机,变频器报堵转了 ,用的ABB变频器,用手盘车很活,一开到10HZ上不去了,电流超了,看到转子轴有点变色了,把电机拆了,打开看,轴承烧死了,量绝缘,阻值都都很好,,SEW的电机啊,换了轴承装上去,一开效果一样 ,,郁闷了,,回家睡觉啊 ,明天再干吧 大家帮我分析下什么原因啊 对地200M欧,,线圈2欧(三相都一样 )
15-05-20 01:41
cfg168
线圈高温环境瞎,对外壳的阻值是下降的,能用就好。
15-05-20 01:47
cfg168
在 2015/5/20 1:47:07 发言
【内容省略】
是用不了了啊
15-05-20 01:49
aaxin2008
絕緣是否是電機一停就量的?
15-05-20 06:38
YXBK
可以考虑一下变频器有没有问题
15-05-20 08:20
szhenlong
断开星接,用兆欧表测相间绝缘,
15-05-20 08:35
你好00000
是不是砸间短路
15-05-20 08:53
dongguandcr
马达直接上工频试试。
15-05-20 09:10
xuzhaokun
看看控制参数
15-05-20 09:34
启动绕组
sew碰到很多**货,有几台卡簧掉电机膛里面,线圈短路烧了,还烧了一台变频器
15-05-20 10:04
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
7.9%,规上工业的动能之变
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
