主题:今天真累
点击:1183 回复:20
今天晚上加班啊 ,,一个3KW电机,变频器报堵转了 ,用的ABB变频器,用手盘车很活,一开到10HZ上不去了,电流超了,看到转子轴有点变色了,把电机拆了,打开看,轴承烧死了,量绝缘,阻值都都很好,,SEW的电机啊,换了轴承装上去,一开效果一样 ,,郁闷了,,回家睡觉啊 ,明天再干吧 大家帮我分析下什么原因啊 对地200M欧,,线圈2欧(三相都一样 )
15-05-20 01:41
cfg168
线圈高温环境瞎,对外壳的阻值是下降的,能用就好。
15-05-20 01:47
cfg168
在 2015/5/20 1:47:07 发言
【内容省略】
是用不了了啊
15-05-20 01:49
aaxin2008
絕緣是否是電機一停就量的?
15-05-20 06:38
YXBK
可以考虑一下变频器有没有问题
15-05-20 08:20
szhenlong
断开星接,用兆欧表测相间绝缘,
15-05-20 08:35
你好00000
是不是砸间短路
15-05-20 08:53
dongguandcr
马达直接上工频试试。
15-05-20 09:10
xuzhaokun
看看控制参数
15-05-20 09:34
启动绕组
sew碰到很多**货,有几台卡簧掉电机膛里面,线圈短路烧了,还烧了一台变频器
15-05-20 10:04
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
和利时携手富春环保的能效升级之路
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
