首页 电工技术 电工技术
主题:今天真累
点击:1183 回复:20
电机相线不好了
15-05-20 10:23
今天又检查一遍啊  ,,相间短路了 ,,
15-05-20 12:24
电机里面全黑了 ,黑的发亮,就像上的黑漆一样,昨天还以为是黑漆呢,,今天找到一个新的打开看了下,,不是黑的,,,,
 为什么里面全黑了啊 ,,并且颜色很一致,也没黑灰,也没扫唐,,就是轴承烧死了,在负载上用手盘不费力 ,,电机拆下来后,就转不动了,电机开起来声音也不大(可能速度低的原因),,这个电机都坏了三个轴承了,,什么原因啊,,大家帮我分析下啊,,电机带减速机是立式安装的,下面就带了一个转盘,负载也不大,,运行电流也就2.7A,,,,平时电机也不烫手,声音也很好
15-05-20 12:34
善哉货
15-05-20 12:42
过载引起发热,整个电机漆包线都烧黑了,这在二十世纪七十年代我遇到过同样的情况。
电机轴承损坏(卡死)造成的过载。
15-05-20 20:19
其他原因导致三相不平衡会使得磁场偏心,使得主轴受力不均,产生振动,轴承易损。这也是一种可能,不在现场,乱猜啦!
15-05-20 20:24
3KW线圈线圈2欧是不是有点小了。
15-05-20 20:53
变频器没有保护吗??
这个牌子的电机不便宜哦!
15-05-20 20:57
引用 732475658 在 2015/5/20 20:53:07 发言【内容省略】
不小啊  ,,新的也就1.9欧
15-05-20 23:08
电机贵的很啊 ,,边翩强有保护啊 ,,过载8A,,额定电流6.7A  关键是平时电流,温度都不高啊 ,,郁闷啊
15-05-20 23:10
上一页 下一页
