首页 电工技术 电工技术
主题:好消息!供应教学仪器--电工技术实验装置!
点击:1043 回复:0
本装置是综合性实验台,适用于本科,专科,“电路分析”“电工基础”“电工学”等课程的基本实验。又可扩展“信号与系统”“电机与拖动控制”“继电接触”“PLC”“电气控制”及“数字电路”“模拟电路”等其它学科实验内容。实验台采用挂箱式设计,配置灵活,扩展性强,可组合单一实验室,也可组合多学科实验内容。有利于培养学生动手能力。实验桌采用优质钢板亚光双面喷塑处理,耐磨性强,桌板采用进口高强度防火板。实验桌上部为电源控制屏,分别有三只电源显示指针仪表,调压与电网转换开关,三相调压电路输出插座,数字电压电流表,指针电压电流表,起停按扭。右边为实验挂箱区,根据实验要求选择不同实验挂箱和仪器仪表挂箱。挂箱面板多种材质,铝板喷塑、铝板腐蚀、PVC膜、白透明有机等供用户选购。底部左右分别装有电源隔离变压器、电流型漏电保护装置、电压型漏电保护装置等功能。实验台管理器(具有设定时间、到时报警、切断电源及记录各种告警次数等功能)。
    技术性能及配制:
Ø         工作电源:三相四线或三相五线 380V±5% 50Hz
Ø         工作环境:温度-10℃ ~ +40℃
Ø         整机重量:350Kg
Ø         整机容量:≤1.5KVA
Ø         外形尺寸:1780 × 720 × 1600 mm
Ø         交流电源:三相0~430V单相0~250V连续可调
Ø         指针式交流电压表:0~500V(五挡)开关切换 1.5级 超量程切换电源报警
Ø         实验台管理器:具有设定时间、到时报警、切断电源及记录各种告警次数等功能
Ø         指针式交流电流表:0~5A(四挡)开关切换1.5级超量程切换电源报警
Ø         数字直流电压表:0~200V量程自动切换(0.5级)
Ø         数字直流电流表:0~2A量程自动切换(0.5级)
Ø         实验日光灯:40W 1只
Ø         照明日光灯:40W 1只
Ø         电源插座:三相四极380V 1只 单相二极220V 1只 单相三级220V 2只
Ø         三相调压器:0.5KVA×3一台
Ø         安全保护:隔离变压器、电压型漏电保护装置、电流型漏电保护装置。
Ø         实验挂箱配置:参考电工系列挂箱
Ø         实验仪器仪表挂箱配置:参考仪器仪表挂箱
    表情表情表情
