主题:热继电器一连串的跳,如何查找诱因
点击:2471 回复:25
10楼
kdrjl
楼主的问题没看明白,热继串在一起了?是辅助触点(控制触点)串在一起了?那不过是谁跳了,都能看到的,热继动作有标志,就像保险烧断了有标志一样。
15-05-10 21:02
11楼
aaxin2008
我没说清,就是辅助点串在一起了
15-05-10 21:50
12楼
mjinbao
热继电器好几个一起跳,是指有多个热继电器都跳了么;可查看电流如何,接线是否良好,等。
15-05-10 22:22
13楼
kdrjl
如果是辅助触点的串联,那其实有一个跳,就保护了。而且查询是谁跳的很容易。热继有标记,当然要把热继设置成手动复位,别自动复位。就行了。
最后修改:
2015/5/10 23:32:54
15-05-10 23:32
14楼
不能这么做,连锁不是你这么做的。
依次把下游设备的接触器开点串到上一个设备的控制回路,这样就不会一起跳了,除非是最下游的设备跳停。
开机是从下游往上游开、停机是从上游往下游停。
这样以后跳停的几个设备中相对下游的设备肯定就是故障设备。
这才是工艺连锁。你那纯属瞎搞!!!
15-05-10 23:43
15楼
xuzhaokun
穿在一起可不好察
15-05-11 09:09
16楼
华星电仪
联锁控制是在各台电机的接触器上,用辅助触点来实现的一种技术方法,热继是保护电机不会因为长时间过载而烧毁的一种设备,按你说的这电路可能存在问题,防止堵料,就是设备先后设置的问题,可根据工艺要求通过接触器辅助触点来实现
15-05-11 09:17
17楼
dongguandcr
我认为应该查第一个动作,连着跳机可能是因为第一个动作跳机引起的,造成上一级或下一级的马达堵转的连锁反映。
15-05-11 09:18
18楼
鞠同飞
看来是流水线,可以去负载检查电机的运行情况,是不是机械故障。
15-05-11 10:51
19楼
yudal369
学习学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
15-05-11 11:01
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
7.9%,规上工业的动能之变
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
