首页 电工技术 电工技术
主题:热继电器一连串的跳,如何查找诱因
点击:2471 回复:25
把热继电器调到手动复位,就知道是哪个跳了
15-05-11 11:56
为了防止发生堵,一般堵了,停前面的设备,后面的运转,这样就可以看出来了。
15-05-11 12:52
实际上热继电器可选好一些的,保护时有指示,而且尽量设为手动复位 。另外也可以各个设备分别保护的好。
15-05-11 15:04
现在我很少用到热继电器了,全部换成DZ108系列塑壳断路器,跳闸有明显的断开点。热继电器要调成手动复位就好查了。
15-05-11 21:30
     热继电器的常闭触头是串联在二次控制回路里的,当电机过载时,热继电器就会动作,常闭迅速断开,这样保护了电机不会烧毁,几个热继电器,不可能所有热继电器都动作(跳),你可把电源关闭,用万用表电阻档测量热继电器(常闭触点)是否断开了,如果测量N个热继电器当中有一个断开,说明就是该热继电器对应的电机过载而使热继电器动作了。N个热继电器中只要有一个动作,整个控制电路就不能启动。
15-05-11 21:44
把热继电器调到手动复位
15-05-11 21:54
上一页 上一页
