首页 电工技术 电工技术
主题:[求助]请教IGBT及驱动问题
点击:1496 回复:0
请教各位大侠,我用IGBT做直流斩波电路,以前是用2MBI75N-060的IGBT模块,驱动电路采用的芯片是M57962L, 这样一直都还可以,后来由于想降低成本,我把IGBT模块换成了IGBT单管,实际上我用单管就足够了,因此换成了IXGH30N60C2D1的IGBT单管,可是做实验的时候连续烧了好几块一直找不到原因,从技术参数上看,2MBI75N-060是Ic=75A,Uce=600V,(我只用了其中一个管子,) IXGH30N60C2D1是Ic=70A,Uce=600V,而M57962L驱动600V的管子是应该没问题的。
请教各位大侠能给予帮助,找出可能的原因,谢谢拉!表情
05-05-25 17:41
