主题:静电怎么消除
点击:1328 回复:22
各位大神请指教,弹棉花机产生静电怎么消除,有什么危害,会起火吗。
15-04-23 07:40
yejingmao
弹线接地最简单,危害严重点就是静电电压高产生放电火花,起火呢.还有正负离子清除静电器,消除静电刷,等很多静电消除器
15-04-23 08:12
xuzhaokun
我一般是接地
15-04-23 08:57
fudongyang
接地。
15-04-23 09:22
ZCMY
成本可以接受使用静电消除器;
15-04-23 09:40
怎么接地,就是三相四线制中性点接地吗。
15-04-23 10:32
谷神星
用TN一S系统静电可引起爆炸和火灾,三相四线中性点接地没有用.经济做法拿钢筋打到地下50厘米然后拿线接到机器上.当然用静电消除器最好
15-04-23 10:48
kdrjl
三相四线的地要确实是地。也就是接地电阻要符合要求。起码小于10欧姆。否则等于不接地。
15-04-23 11:11
静电消除器价格大约多少,好安装吗
15-04-23 11:16
fywsch
静电消除器安装倒是很简单,你有位置装就可以了,价格我倒不是很清楚的。
15-04-23 20:24
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
