首页 电工技术 电工技术
主题:静电怎么消除
点击:1328 回复:22
我们工厂都是接地  EDS
15-04-23 20:25
三相四线制 A B C N 第四线是零线不是地线。三相五线制 A B C N PE 最后的才是地线你
15-04-23 20:31
接地是最简单的
要更好些就要多投入了
专用的静电消除设备
15-04-23 20:56
把机器外壳接地即可消除静电!!!
比如:把设备金属地脚着地,然后再把地脚周围淋湿
15-04-23 21:37
最好方法就是保持空气湿度,若不行就做接地
15-04-23 22:35
引用 kdrjl 在 2015/4/23 11:11:13 发言【内容省略】
三相四线好像是零线吧?五线制中的底线才是大地吧,四线的零线是发电机的零点吧
15-04-23 23:34
如果是私营小作坊对成本斤斤计较,直接把弹棉及整机外壳接地处理就得了。
外资电子工厂的流水线防静电线路又何尝不是接地处理呢?
15-04-24 00:12
觉得接地比较简单有效,至于接地系统做的如何那就看投入的了
15-04-24 09:05
是这样,三相四线制的零线是零地混用的,所以,这个零线最好别用它做地线。
15-04-24 19:35
有个离子风机,好像是去静电的。吹的空气就能吧静电去掉。电子厂用。
15-04-25 08:55
上一页 下一页
