主题:静电怎么消除
点击:1328 回复:22
各位大神请指教,弹棉花机产生静电怎么消除,有什么危害,会起火吗。
15-04-23 07:40
yejingmao
弹线接地最简单,危害严重点就是静电电压高产生放电火花,起火呢.还有正负离子清除静电器,消除静电刷,等很多静电消除器
15-04-23 08:12
xuzhaokun
我一般是接地
15-04-23 08:57
fudongyang
接地。
15-04-23 09:22
ZCMY
成本可以接受使用静电消除器;
15-04-23 09:40
怎么接地,就是三相四线制中性点接地吗。
15-04-23 10:32
谷神星
用TN一S系统静电可引起爆炸和火灾,三相四线中性点接地没有用.经济做法拿钢筋打到地下50厘米然后拿线接到机器上.当然用静电消除器最好
15-04-23 10:48
kdrjl
三相四线的地要确实是地。也就是接地电阻要符合要求。起码小于10欧姆。否则等于不接地。
15-04-23 11:11
静电消除器价格大约多少,好安装吗
15-04-23 11:16
fywsch
静电消除器安装倒是很简单,你有位置装就可以了,价格我倒不是很清楚的。
15-04-23 20:24
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
