首页 机电一体化
主题:【话题】上班第二天遇到一个设备疑难问题,我有改进的想法(20150413)
点击:2714 回复:56
非常简单的订长裁剪,根本就不需要PLC和触摸屏。
裁剪位置的偏移,是送料机构导致的,完善送料机构的机械部分才是正道。
加装送料导轨,加装两个夹料轮于裁剪轮的后面维持送料摩擦力。
15-04-12 21:29
改用伺服送料,定长准,用气缸切刀
你这种误差大,要求不高的产品生产效率会高吧
15-04-12 21:36
引用 step1 在 2015/4/12 20:18:54 发言【内容省略】
为什么2旋转的速度决定了块状物的长度?送料机构和切断装置是独立运行还是机械传动?如果是同一个电机传动的话,想实现切不同长度规格产品不换齿轮的话可以在切断机构和送料机构间增加一台无级变速减速机!想实现自动调整切断位置的话,可以把切断传动齿轮间加一行星差速器,差速器由单相电机正反转控制即可!
15-04-12 22:59
如果机械上改动不方便,且可实现间歇性送料,干脆如11楼所说,改为气缸切断!距切断处一块物料长度处加一光电开关或超声波传感器检测切断位置,检测到,气缸动作,换规格的话只需移动一下传感器位置!如果觉得不够高大上的话就在送料装置上加一编码器或码盘,传感器检测到切断位置后继续送料N个脉冲,之后切断,更换规格也不用调整了!
15-04-12 23:18
楼主的这个设备好像枕式包装机啊,不过还真没见过设计这么差的,都四伺服的了!
15-04-12 23:23
前几年见到过这种机器,胶鞋厂切鞋底的,六七十年代产品
15-04-13 08:26
物料与传动机构发生打滑导致位置不准,修改机械结构才是硬道理!
15-04-13 08:37
跟领导说说,不错机会来了,大展伸手的好机会,
15-04-13 08:54
夹层位置是固定的吗
15-04-13 09:42
引用 yejingmao 在 2015/4/12 21:36:00 发言【内容省略】
有个疑问, 用气缸刀能切不断向前输送的带状物吗? 切的速度足够快? 如果能行的话, 那就好办了,感觉这个方案应该可行 。
15-04-13 11:35
上一页 下一页
