首页 机电一体化
主题:【话题】上班第二天遇到一个设备疑难问题,我有改进的想法(20150413)
点击:2714 回复:56
   上班第二天,厂长就告诉我有套设备有个疑难问题, 大问题没有,小问题很多, 当时给设备厂家就没付完全款。
   我看了一下,不是什么设备故障,而是设备设计的先天性缺陷,如果要全部改进到没有问题,可能还不如买套新的, 我看了操作工调试了一上午, 本来只要生产两天的工作量, 操作工调试就花了一上午,还产生了大量的废品。
   设备出来的成品就是将有夹层的带状物切断成1那样的块状物, 2的凸起物为切刀, 2旋转的速度就决定了块状物的长度,  凸起物与夹层的相对位置决定了切断的位置,  选装速度和相对位置都由2的传动齿轮决定。 现在主要问题是, 调整好切断位置后, 经常会因为各种传送带的因素导致偏差,切断位置也会发生偏差,  需要操作工盯着产品看,不断作调整。
最后修改:2015/4/14 9:39:53
15-04-12 20:18
这设备调整难度大,废品率高,效率低, 产品质量难以稳定。
15-04-12 20:25
改进啊。改个出来让新公司的人看下。
15-04-12 20:29
  我初步想法就是用步进电机控制切刀2的转速, 调整转速就可以调整长度而不需要更换齿轮, 光电开关检测那个夹层位置(夹层为深色,其他为浅色), 用编码器检测切刀2的角度, 光电开关信号决定切刀2启动的位置, 如果角度超前了自动等待, 滞后就加速。 自动作调整,避免切偏位置。
   我认为是可行的,问题是实施起来我却没这个能力,主要是机械结构需要改, 电气方面需要的东西也比较多, 好像必须要PLC和触摸屏设置参数(原来没有PLC和触摸屏的)
最后修改:2015/4/12 20:33:24
15-04-12 20:32
感觉这样是不太容易定长。
15-04-12 20:35
有想法,就向领导汇报,领导也许就同意了。
15-04-12 20:37
这个跟速度有关系吧!
张紧度不一致也会造成偏差
15-04-12 20:37
引用 329345277 在 2015/4/12 20:35:28 发言【内容省略】
定长倒是问题不大, 只是切不同长度规格的产品需要换相应的齿轮(图上2的齿轮)。 最大的问题就是如何保证切的位置的两个填充物中间的位置, 偏一点点都没关系,偏多了就是废品。
15-04-12 20:48
引用 wenquan753 在 2015/4/12 20:37:57 发言【内容省略】
任何因素导致的小偏差会越来越大的, 而机械又不会自动调整,需要自动调整必须借助检测信号和电气来完成。
15-04-12 20:50
就是
采用测速测长仪应该可以吧!
最后修改:2015/4/12 20:55:57
15-04-12 20:55
上一页下一页
