首页 机电一体化
主题:【话题】上班第二天遇到一个设备疑难问题,我有改进的想法(20150413)
点击:2714 回复:56
发个现场图片看看,这个可以理解为传送比不稳定吗?
15-04-13 11:45
用什么传感器好?  两个带状物上下两层为白色膜, 中间一层为1毫米厚的深褐色棉状物, 我想用光电感应,但是不知道选什么品牌和型号?  这个物体的特征就是没有填充物的地方能半透光, 就像两张白纸, 有深色填充物的地方基本不透光, 不知道有这么精准的光电开关没有?
15-04-13 12:50
用齿轮调整长度,这本来就是不搞机械的人来设计的机器。
送料有多种方式进行数据调整。
一种是用往返式送料,就是用气缸夹住带料,送过去,再退回来夹第二段。相对来说要慢一点,送料的长度可以用气缸,也可以用步进或者伺服带丝杆拖板运行,只是效率要慢一点点。
一种是用滚轮夹持送料,滚轮用步进或伺服驱动。这种比较多见,但可能会产生误差,关键是张紧机构要设计好。但速度要快得多。
换齿轮定长度的机器,我还真没有见过。
15-04-13 12:54
引用 step1 在 2015/4/13 11:35:51 发言【内容省略】
用滚刀都行,气缸的肯定可以了,看你选用的刀具及机械结构,
15-04-13 14:01
送膜速度快的话用气缸切断有可能堵膜!
15-04-13 21:45
25楼
该帖内容不符合相关规定!
15-04-14 08:04
用伺服凸轮控制,光电开关检测夹层,编码器记长可以准确切断的
15-04-14 11:38
我用这个切6米的料误差只有十几道
15-04-14 11:45
呵呵,楼主自己都说了,重新研制电气控制系统和大尺度更改机械部件,推到原设计重来,肯能花费的资金都可以购买一台全新的设备了。
现在讨论的不是究竟是何种机械方案电气方案最合适,而是讨论如何在原设备上最低成本的修补缺陷。不懂楼主的老板看到楼主申请的技改设备所耗资大额的数目之后,做何感想。
最后修改:2015/4/14 11:48:15
15-04-14 11:47
用气缸刀的话,2部分可以不要了,在价格色标传感器检测产品位置,长度用时间调就可以了,我们的包装机就是这个原理。
我们的包装机用光电检测到位,1--2秒后气缸到动作。这样的话应该没废料了。每个产品都有做检查位置,偏差应该不大的。
15-04-14 14:34
上一页 下一页
