主题:这个电流开关是霍尔控制吗?
点击:3279 回复:60
10楼
老兔子
无非就是电流互感器(交流电)或者霍尔电流感应器(直流电)。当年我曾帮维修冷气的朋友制作过一台电冰箱、空调运行/停机监控装置,就是利用漏电开关内的漏电电流检测装置(电流互感器)作电流检测传感器。
15-04-12 21:39
11楼
kdrjl
在 2015/4/11 22:06:16 发言
【内容省略】
大师就得有道理
15-04-12 22:12
12楼
郭自动
我感觉它应该是电流检测组件,霍尔原件只能用在直流电路上
15-04-13 06:40
13楼
shpw
终于拆了 太硬了
零件都拆坏了 看不到 全部在胶水里面
15-04-13 17:34
14楼
kdrjl
电缆线是穿孔而过吗?如果是,那怎么开关呢?还是不能理解。
15-04-13 19:06
15楼
老兔子
kdrjl
在 2015/4/13 19:06:42 发言
【内容省略】
电流互感器二次则在一次则通过电流时会感应出电流,有电流必有电压,利用这个电流(电压)作为电源为电子开关控制电路供电,不就可以达到控制(或者监测)作用了吗?
如果控制电路负荷大的话,则要另外为其供电。
15-04-13 20:26
16楼
shpw
这样清楚了吧
15-04-13 20:57
17楼
kdrjl
那开关在哪呢?那张原理图里没有开关呀?或者固态继电器也没有哇?只有互感器的电流检测,没看见切断电源的开关呀?
最后修改:
2015/4/13 22:46:16
15-04-13 22:45
18楼
uc78
这个东西里面有电路,开关量输出。
次电路看这个开关属于无源器件,况且plc输入量等效电阻很大。不能提供很大电流 所以不是霍尔传感器,所以个人更倾向于互感器。
15-04-14 00:50
19楼
xupeng2008
我觉得像是电流传感器
15-04-14 11:49
ABB再赴工博之约 展示创新机器人和运动控制技术
富士康打造数字孪生机器人工厂,提高自动化工业效率
ABB与威腾电气携手成立新合资公司
创新为钥 施耐德电气发布全新EcoStruxure开放自动化平台V24.0版
倍福 | TwinCAT 3 CNC:集成全新功能与工艺软件包,引领智能制造新纪元
12秒下线一块组件 AI“担纲”光伏制造大脑
2024世界制造业大会今日开幕 炫酷“智”造秀出产业实力
新能源向左,自动化向右,矩形科技邀参加上海工博会
