主题:这个电流开关是霍尔控制吗?
点击:3279 回复:60
shpw
接触到一个电流开关,直接检测电流然后输出信号到PLC,请教一下这个是霍尔开关吗?
下面是接线图:
见过大的电流开关 但是体积都很大。就2条线,感觉挺方便,就是不懂内部是怎么工作的,难道是普通的干簧管继电器。
最后修改:
2015/4/11 21:31:20
15-04-11 21:14
fuhuafeng72
拆开来看看啊,有干簧管的冒充霍尔式开关的
15-04-11 21:22
shpw
明天上班拆一个, 不过老板发现要赔钱的。
15-04-11 21:26
wang4370
shpw
在 2015/4/11 21:26:15 发言
【内容省略】
偷偷的干活,打枪的不要。
15-04-11 21:36
shpw
好像不是干簧管的,刚问了工程师,里面是无触点的。
15-04-11 21:40
kdrjl
图画的有问题,电流检测就是电流检测,无法开关控制,这图原理说不过去的。应该是PLC接收到实际电流反馈信号在其内部做闭环调节,然后,PLC还有输出一个PWM控制信号去控制加热器的电源出的固态继电器驱动其加热。
15-04-11 22:06
yejingmao
能不能把铭牌拍清楚点,哪天有申请东西时也偷偷顺带买一个回来试验下
15-04-11 22:42
shpw
是开关信号,电流大于0.3A就导通,小于0,3A就断开。
15-04-12 07:36
hpqian
那你上面的图画的好像不对!
15-04-12 08:27
shpw
哪里有问题
15-04-12 08:40
十万个“魏”什么 | 工业物联网——智能制造的“魔法引擎”
2024年工业互联网行业市场全景调研及发展前景预测分析
五大核心技术驱动!OPT(奥普特)重新定义工业相机新质生产力
ABB再赴工博之约 展示创新机器人和运动控制技术
中国石化资本参与和利时自动化公司私有化收购完成交割
12秒下线一块组件 AI“担纲”光伏制造大脑
2024世界制造业大会今日开幕 炫酷“智”造秀出产业实力
新能源向左,自动化向右,矩形科技邀参加上海工博会
