三菱Mitsubishi
主题:小单求助
点击:566 回复:7
单单
大师们,因为是菜鸟,所以一直发求助帖,真是不好意思,今天又两个问题请教各位大师:
1:哪位大师有没有做过三菱FX2N用上位机分别写入数据位、波特率、校验位和停止位汇入到通信格式字D8120这样的工程,可否发个这方面的工程让我这个菜鸟参考一下或提出思路。
2:在浮点数中,我想只保留两个小数值,这程序怎么写?
谢谢指点
15-04-11 01:59
cvlsam
1、在通讯没有建立起来时,需要使用编程软件设定或者在PLC程序中设定D8120的值,所以所谓在上位上去设定D8120基本上也就是使用编程软件。
2、将浮点数的值乘以100,然后转换为整形数,接着转换为浮点数,除以100.0。不知道这样做的意义何在?如果是使用触摸屏等上位机显示的话,那么只需要设定小数点后2位就可以了。
Good Luck~
15-04-11 06:22
yejingmao
看来赏分要给楼上的了
15-04-11 08:33
LL6350
yejingmao
在 2015/4/11 8:33:06 发言
【内容省略】
附件:
本地下载
15-04-11 09:40
单单
1,我这是一个成型的模块形式设备,做从站的设备不一样,客户不一定懂得计算通信格式字,但能让客户自己根据各种从站的通信参数去写入数据位、波特率、校验位和停止位,这样才能做到灵活应用。
2,因为我这浮点数的值是百分比计算值,比较的精度太高会造成控制值波动太大,只要2位小数点也能达到我的控制目的,所以,,,,,,,,,,
15-04-11 15:02
j13672539383
以前做过,PLC加装RS232通讯模块,再用电脑编写VB程序,把你定义好的D,M,x,y写进VB进行了!
15-04-14 08:59
ytthink
vb 通讯的例子程序 网上很多的。
15-04-14 09:08
528工控科技
刚才做了一个小程序测试了一下,读写D8120都没问题,用SC-09编程线,利用三菱的通讯协议,完全可以读写
最后修改:
2015/4/14 15:00:12
15-04-14 09:28
倍福-西南大学全国智能制造师资培训(工业 PC 控制技术及其应用方向)活动通知
传感器技术如何赋能工程机械?
优必选周剑:相比表演秀 人形机器人更要进工厂干实事
灵巧手执行的终极答案?空心杯电机+驱控芯片模块化方案
华北工控BIS-6680P:配电自动化系统核心处理单元的理想选择
华北工控SOM-6581:AI算力和扩展能力极强的AIoT嵌入式核心板
图尔克祝您2026新年顺遂,上期获奖名单已出
从依赖进口到形成较为完整的产业链体系——机器人行业如何实现营收翻番
