首页 电工技术 电工技术
主题:请教 关于电容补偿的问题
点击:1258 回复:22
首先电容器容量的数据选择,可以使用度娘获得,楼主大概需要1.192*800=953.6,就是说要补953KVAR的电容。
其次,因为楼主公司的负载电流会随时巨大变化,所以无功电流也会产生巨大的变化,想要避免电容器进行频繁投入补偿几乎不可能避免的,想要延长电容柜的电器元件的触点使用寿命,可以考虑安装无触点的电子开关元件,但是成本会因此剧增,老板受得了巨额投资吗?建议楼主放弃,使用物美价廉的接触器方案即可。
15-04-10 11:23
我也问个问题,我们的变压器500KVA,补偿电容应该是多少KVAR,分成12路的话又应该是多大。没有接触过,学习下。
15-04-10 11:58
我同意10楼的说法。。但接触器式的可能效果不好啊,静态的能满足,就看他们老板是否舍得出钱了。。。
还有回复下11楼的,你设计的时候用电量什么的计算没?原来的功率因数是多少啊?然后对着10楼的表查就可以了
最后修改:2015/4/10 15:54:43
15-04-10 12:42
谢谢了!
15-04-10 14:16
谢谢大家的帮助,学习了。
15-04-10 14:25
可以加装一台低压动态无功补偿装置
15-04-10 15:28
静态无功补偿装置一般都是厂家配套好的(多少钱就不知道了啊,可能很贵)。。。。
15-04-10 15:41
主要负载是吊机的话,用电容柜自动补偿有困难,可以考虑手动投切一部分电容,另外用自动补偿控制器控制投切一部分电容,最好找成套厂咨询一下,这方面他们比干现场的强很多。
如果资金允许,可以考虑下动态补偿设备。
15-04-10 16:10
电容补偿控制器说明书里有公式
15-04-10 21:33
320-350之间吧!
15-04-10 21:39
上一页 下一页
