主题:请教 关于电容补偿的问题
点击:1257 回复:22
各位师傅,有台800KVA的变压器,主要是吊机用,启动频繁,高峰时瞬间电流达到1200A,想装电容补偿柜,要装多大的电容补偿?
15-04-10 08:46
昊深
有公式可以计算一个 般是从0.5开始至1.0。问下买电容厂家会帮你计算的,是新装变压器的?
15-04-10 09:07
是的,新装的
15-04-10 09:13
yejingmao
要求是容量的0.2至0.4之间。一般设计取中间值也就是0.3,所以800KVA应该是:800*0.3=240(kvar)当然你的情况可按高的系数取
15-04-10 09:31
因为是都是电机用,现在的功率因数才是0.5左右,而且启动很频繁,要怎样才能使电容等元件耐用点,故障没那么多呢?
15-04-10 09:39
cfg168
是工地吊机吗?功率因素不达标,供电所会在电费单上加开罚单的。
使用就地补偿,也就是安装自动无功电容补偿柜,低成本的自动控制接触器进行补偿。
15-04-10 10:23
cfg168
不论是什么电子部件,都有一个寿命期的,还有电子部件均需维护。
负载频繁的启动,电容补偿柜会自动根据电流值进行补偿无功功率的,大可不必操心。
15-04-10 10:25
乐嘎嘎
启动频繁电流大最好选投切时间快的,普通接触器投切的效果不是很明显。
15-04-10 10:37
谢谢您!我就是想知道在这样的情况下能不能有什么方法在保证功率因数达标,而让电容的自动投入不用频繁的切换,还有应该装多大的电容合理点。
15-04-10 10:39
yejingmao
这个视情况固定手动投入几路电容补偿,其它的用自动补偿,还有自动补偿选择超前一点,时间调短点
15-04-10 10:55
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
攀登工业母机“精度之巅”:走进昆明机床探寻质量密码
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
