首页 电工技术 电工技术
主题:请教 关于电容补偿的问题
点击:1258 回复:22
 各位师傅,有台800KVA的变压器,主要是吊机用,启动频繁,高峰时瞬间电流达到1200A,想装电容补偿柜,要装多大的电容补偿?
15-04-10 08:46
有公式可以计算一个 般是从0.5开始至1.0。问下买电容厂家会帮你计算的,是新装变压器的?
15-04-10 09:07
是的,新装的
15-04-10 09:13
要求是容量的0.2至0.4之间。一般设计取中间值也就是0.3,所以800KVA应该是:800*0.3=240(kvar)当然你的情况可按高的系数取
15-04-10 09:31
因为是都是电机用,现在的功率因数才是0.5左右,而且启动很频繁,要怎样才能使电容等元件耐用点,故障没那么多呢?
15-04-10 09:39
是工地吊机吗?功率因素不达标,供电所会在电费单上加开罚单的。
使用就地补偿,也就是安装自动无功电容补偿柜,低成本的自动控制接触器进行补偿。
15-04-10 10:23
不论是什么电子部件,都有一个寿命期的,还有电子部件均需维护。
负载频繁的启动,电容补偿柜会自动根据电流值进行补偿无功功率的,大可不必操心。
15-04-10 10:25
启动频繁电流大最好选投切时间快的,普通接触器投切的效果不是很明显。
15-04-10 10:37
谢谢您!我就是想知道在这样的情况下能不能有什么方法在保证功率因数达标,而让电容的自动投入不用频繁的切换,还有应该装多大的电容合理点。
15-04-10 10:39
这个视情况固定手动投入几路电容补偿,其它的用自动补偿,还有自动补偿选择超前一点,时间调短点
15-04-10 10:55
上一页下一页
