首页 电工技术 电工技术
主题:接近开关输出线可以直接串电磁阀吗?
点击:3111 回复:21
如题!就像阀门电磁阀回路串水位计 以前用中继不就是可以给水位报警灯信号 不用中继可以不?这样不管是pnp还是npn都能互换
15-04-10 07:36
不可以,接近开关的导通电流太小。
15-04-10 07:56
引用 徐敏辉 在 2015/4/10 7:56:05 发言【内容省略】
pnp输出24v,电压够了吧
15-04-10 08:00
   液压电磁阀电流大,接近开关驱动能力不够.
   气动电磁阀电流小.
   NPN接在电源和输出端之间,PNP接在输出和0V端之间.
   不怕输出被击穿?
15-04-10 08:03
没有人这样做的吧,除非你的电磁阀的功率小到光电开关可以带得起时可以
15-04-10 08:08
不可以的,驱动不开
15-04-10 08:09
    气动电磁阀电流小.
    125毫安的线圈电流,接近开关驱动能力是够的.
    新问题:不怕接近开关的输出三极管被击穿?
15-04-10 08:28
近接开关的导通三级管小的可怜,你拆卸出来看就懂了,类似于9013,8550的那种小头的三极管。
你认为它能胜任多大的电流呢?
15-04-10 10:29
即使电流够用,但冲击几次也就挂了,多加个继电器也才几块钱啊。
15-04-10 10:40
肯定要加中间继电器呀!
15-04-10 20:46
上一页下一页
