首页 电工技术 电工技术
主题:接近开关输出线可以直接串电磁阀吗?
点击:3111 回复:21
不可以,传感器电流太小了。都是MA级的
15-04-10 21:04
低功率的可以,比如3W,高功率危险
15-04-11 09:51
接近开关的带载能力还是很强的,有的指标能达到200mA,电磁阀的驱动电流只要小于接近开关的额定驱动电流1倍,就可以呀。不过电磁阀线圈两端必须要加装续流二极管。
可能还是不可能要以数据说话。把接近开关的技术数据和电磁阀的技术数据都拿出来比对,一目了然。
15-04-11 10:43
   SMC某款气动电磁阀:线圈电压DC24V,线圈直流电流16毫安,一般的接近开关驱动电流足够,问题是要保护输出级管.
15-04-11 10:58
不要一概说行还是不行
楼主就只是说个电磁阀,什么阀没提
气动阀一般都可以,液阀多数不可以
15-04-11 21:43
用中继转接吧
15-04-11 22:18
   楼主是想节省中继和座。液压电磁阀一般线圈直流电流达到700毫安以上,接近开关的输出电流是不够的。
15-04-12 08:34
建议加中继
15-04-12 08:54
楼上说的都对,必须加继电器放大电流。
15-04-12 09:09
呵呵;接近开关一般0.1A的负载能力,自己对比下去吧;
15-04-12 09:20
上一页 下一页
