三菱Mitsubishi
主题:关于三菱PLC 模拟量模块FX2N-5A 输出电压设置为-10V至+10V 当不接负载时 输出端能达到最大10V 而接50欧电阻后 最大只能达到4V电压
点击:2830 回复:5
heart5418
RT 求教 这是为什么呢 接入电阻后 线路电流只能达到最大70mA
15-04-03 22:33
osp321
楼主是什么意思?
模拟量模块输出-10-10正常啊
接50欧电阻做什么啊
15-04-03 22:54
wuyang750
5a的电压输出手册上面建议负载为2k到1m 请按手册来使用啊
15-04-04 07:21
LL6350
电阻本就有减压降流是的
15-04-04 07:46
ZCMY
输入设成电压输入,怎么又搞出70mA的电流,莫明其妙;
15-04-04 07:58
ZHTOK
5a的电压输出负载为2k到1m 请按手册来使用啊
针对电压输出,手册上面建议负载电阻为2K到1M,楼主用50欧姆的电阻,实际上是过载了,电流超过输出级所能提供的最大值了。
负载电阻;
稳定的最小阻值电阻是2K欧姆。
FX2N-5A是4输入1输出模块。
第2个问题;接入电阻后 线路电流只能达到最大70mA
估计也是因为过载的原因。
15-04-04 19:46
倍福-西南大学全国智能制造师资培训(工业 PC 控制技术及其应用方向)活动通知
传感器技术如何赋能工程机械?
优必选周剑:相比表演秀 人形机器人更要进工厂干实事
灵巧手执行的终极答案?空心杯电机+驱控芯片模块化方案
华北工控BIS-6680P:配电自动化系统核心处理单元的理想选择
华北工控SOM-6581:AI算力和扩展能力极强的AIoT嵌入式核心板
图尔克祝您2026新年顺遂,上期获奖名单已出
从依赖进口到形成较为完整的产业链体系——机器人行业如何实现营收翻番
