三菱Mitsubishi
主题:三菱位置模块A1SD75M1
点击:459 回复:5
ycb.8888
三菱位置模块A1SD75M1如何调取里面的参数,需要什么软件吗?还有和电脑连接的数据线型号是什么?拜求各位大侠(实在没有积分了不好意思)
15-04-03 11:48
ZCMY
这个很老款了,M1是单轴的定位模块;
非要这个模块直接连电脑的话,有条专用的线通过上面的RS422口通讯的;
15-04-03 12:36
ycb.8888
直接连电脑就能识别吗?需要下载什么软件吗?还有如果不直接连电脑那我怎么修改里面的参数呢?有替代品吗?不好意思问题有点多还请大侠见谅
15-04-05 14:44
fumz78
电缆是这个
15-04-06 12:49
fumz78
软件也在上面的那个图中有列出来
这个是很老的东西了,如果要换成目前用的新产品,那和它一起用的模块,包括连接的伺服都要一起换
15-04-06 12:52
ZCMY
呵呵;换了就要整套换了,连CPU、电源、底板等全套换;
找同型号或后面M2/M3的;
15-04-06 17:40
倍福-西南大学全国智能制造师资培训(工业 PC 控制技术及其应用方向)活动通知
传感器技术如何赋能工程机械?
优必选周剑:相比表演秀 人形机器人更要进工厂干实事
灵巧手执行的终极答案?空心杯电机+驱控芯片模块化方案
华北工控BIS-6680P:配电自动化系统核心处理单元的理想选择
华北工控SOM-6581:AI算力和扩展能力极强的AIoT嵌入式核心板
图尔克祝您2026新年顺遂,上期获奖名单已出
从依赖进口到形成较为完整的产业链体系——机器人行业如何实现营收翻番
