三菱Mitsubishi
主题:请问什么叫独立两轴
点击:761 回复:7
请问什么叫独立两轴?是否当一轴运行时另一轴不能够运行,两轴不能够联动的?
15-04-02 10:36
yejingmao
独立两轴驱动,非对称直线加/减速驱动,S曲线加/减速驱动等,2轴直线插补运动,圆弧插补,2轴位模式插补,连续插补,,输入信号滤波。具有定时监控功能。
15-04-02 10:47
ZHTOK
两轴可以分别独立用,也可以联动用,这是独立两轴.
15-04-02 14:12
fumz78
就是两轴没有直接关系,不能做插补,不好用一条指令同时启动两个轴等,但两个轴可以用两个指令分别同时启动
15-04-02 19:54
xuzhaokun
两轴运动指令是分着的
15-04-03 11:11
fywsch
就是随便哪轴都不受另一轴影响,独立运行的。
15-04-03 12:04
gjf201337
两轴都可以单独运行,不受另一个轴影响.
15-04-03 16:55
fuhuafeng72
两轴没有运算关联性
15-04-04 13:23
倍福-西南大学全国智能制造师资培训(工业 PC 控制技术及其应用方向)活动通知
传感器技术如何赋能工程机械?
优必选周剑:相比表演秀 人形机器人更要进工厂干实事
灵巧手执行的终极答案?空心杯电机+驱控芯片模块化方案
华北工控BIS-6680P:配电自动化系统核心处理单元的理想选择
华北工控SOM-6581:AI算力和扩展能力极强的AIoT嵌入式核心板
图尔克祝您2026新年顺遂,上期获奖名单已出
从依赖进口到形成较为完整的产业链体系——机器人行业如何实现营收翻番
