三菱Mitsubishi
主题:各位有没编过短路测试的
点击:1046 回复:14
ldk1211
本人有台设备需要增加短路测试功能,原设备密码锁,自己增加个plc.找了个fx1n-24mt的,也找了个短路测试仪上面有6根线,开始,测试,合格,不合格,正负极,请教各位开始和测试信号程序里该如何控制,再加个plc应注意什么
15-03-30 20:34
cfg168
被测设备是什么设备?为什么要测短路状态?测量的原理是什么?
编制PLC程序进行控制测量设备,需要知道测量设备是如何工作的,对外提供了什么控制端口,还有整个测量的工艺流程。
15-03-30 22:46
ldk1211
是测电池的,测量原理是短路测试仪器输出高压接通电池正负极,对外信号输入合格不合格信号给plc.plc输出信号控制短路仪器开始,测试,现在就是不太清楚开始和测试两个信号的区别
15-03-30 23:12
cfg168
猜测开始是接通设备电源进行待机准备测量,然后由另一个启动信号驱动其输出进行测量。
六根线,开始和测量还有OK和NG信号都要接入PLC的输入端进行采集数据。
15-03-31 01:05
fywsch
这个没有搞过,但只要知道短路测试需要怎么个流程,那程序应该就没问题的。按要求写程序本来就要有这个能耐的。
15-03-31 06:48
ZHTOK
依据不用PLC的常规短路测试流程,用PLC来仿制这个流程可实现自动测试.
15-03-31 09:23
我之前用杭州威博的高压测试仪开发过,一共4个点,启动,复位,测试,NG,这4个点看仪器那边怎么设定,我是从他内部开关那接12V继电器接出来的。
PLC中处理是这样处理的,检测测试这个输入点,当测试下降沿后判断有没有NG输入,有就判断为NG,没有就判断为OK,具体还是要看你那个仪器的测试过程,程序就是模仿那仪器来的!
15-03-31 11:28
mjinbao
觉得1楼、5说的有理,需先理清楚要做什么。
可先了解测试的工作过程,及与外界的接口,再考虑PLC如何控制。
15-03-31 12:52
ldk1211
短路正负极接plc,启动信号搭plc输出点为什么会有12v.plc里强制输出启动没反应,弄了根电磁阀正极线搭在输出点,测试仪就可以启动,搞不懂这是为什么啊,测试仪输出电压不是24v吗
15-04-02 01:11
ZHTOK
画个简易图上来看看吧.
15-04-02 08:41
倍福-西南大学全国智能制造师资培训(工业 PC 控制技术及其应用方向)活动通知
传感器技术如何赋能工程机械?
优必选周剑:相比表演秀 人形机器人更要进工厂干实事
灵巧手执行的终极答案?空心杯电机+驱控芯片模块化方案
华北工控BIS-6680P:配电自动化系统核心处理单元的理想选择
华北工控SOM-6581:AI算力和扩展能力极强的AIoT嵌入式核心板
图尔克祝您2026新年顺遂,上期获奖名单已出
从依赖进口到形成较为完整的产业链体系——机器人行业如何实现营收翻番
