三菱Mitsubishi
主题:fx PID自整定
点击:4130 回复:12
dqrylh_1
请大侠帮忙,为什么我按照手册上编了个自整定程序,在超过设定温度时,pid输出值还为1800,谢谢!
15-03-25 17:47
yejingmao
有在现场调试吗?自整定的条件对不对?
15-03-25 18:11
dqrylh_1
是在现场调试啊,整定条件应该没错!写入程序后第一次还还行,mv复位下后一直输出1800
15-03-25 23:41
yejingmao
输出值是一直变化的才对,看看程序有没有错或漏了
15-03-26 08:23
你的PID参数呢,贴出来看看,我怀疑你自整定还没结束或者你自整定设定的温度有问题,我记得FX自整定的时候,设定温度比当前稳定要高150度或者其他,自整定才开始,你再看看FX手册中PID参数设置
15-03-26 09:41
dqrylh_1
确实要温差值大于150,才会启动自整定!
15-03-26 14:32
自整定的参数需要微调下,不然跑不太准,恒温的还可以,如果有吹风冷却或者其他破坏温度稳态的东西的话,劝你用温控表,不然会搞死你的(个人经验,毕竟我就做过两次的经验而已)。
15-03-26 16:22
dqrylh_1
你有试过不用自整定和,手动设p值和积分或微分值做过么?
15-03-26 16:38
dqrylh_1
现在我碰到个问题请请教下,我有多路加热温控,自整定+pid控制,一路的时候非常正常,然后我把程序复制加了一路,把地址做了相应更改,可是第一路到达温度后,会一直在自整定程序上,是啥原因啊!
15-03-26 16:44
dqrylh_1
如图,加了一路后,原先正常的那路会停在自整定上导致不加热,温度下降
15-03-26 16:48
倍福-西南大学全国智能制造师资培训(工业 PC 控制技术及其应用方向)活动通知
传感器技术如何赋能工程机械?
优必选周剑:相比表演秀 人形机器人更要进工厂干实事
灵巧手执行的终极答案?空心杯电机+驱控芯片模块化方案
华北工控BIS-6680P:配电自动化系统核心处理单元的理想选择
华北工控SOM-6581:AI算力和扩展能力极强的AIoT嵌入式核心板
图尔克祝您2026新年顺遂,上期获奖名单已出
从依赖进口到形成较为完整的产业链体系——机器人行业如何实现营收翻番
