首页 电工技术 电工技术
主题:220中继加电阻问题
点击:1596 回复:29
万用表能测量到100v左右
15-03-24 08:18
线那边接的是什么负载呀!
最后修改:2015/3/24 9:06:35
15-03-24 09:05
感应电太强 继电器就会误动作 电阻不好找的话可以并联几个继电器线圈
最后修改:2015/3/24 11:15:37
15-03-24 11:07
这个频繁动作应该是控制点是在临界点上,设置个控制点回差应该就好了,还是说有干扰电压引起继电器动作。
15-03-24 14:35
这个电阻应该是卸放电阻吧!
15-03-24 15:40
这种方式不太好,因电阻长时耗电发热,正确的方式应该用压敏472,防浪涌最好的方式
15-03-24 17:30
电阻,加多大的的呢,关键是这个。
15-03-24 18:12
交流线圈开关动作瞬间有噪声干扰,用阻容是对的,用电阻不正规。即便是解决了问题,电阻属能耗元件,长期带电会发热。而且对电源是一个附加的损耗。阻容可以在动态时吸收噪声,在稳态时高阻状态。效果会更好。
15-03-24 18:17
增加驱动的能耗是一定的
先确定是在接通时乱跳
还是断开时乱跳
或随机某个时刻乱跳
常用阻容器件或压敏电阻
甚至电阻或电容
使用电阻解决问题的要考虑电阻功率及安全问题
15-03-25 16:47
用示波器看
15-03-25 16:49
上一页 上一页
