首页 电工技术 电工技术
主题:220中继加电阻问题
点击:1595 回复:29
那信号会不会消弱啊
15-03-23 08:38
学习了。
15-03-23 10:09
   干扰是个高阻电压信号吧.
15-03-23 10:14
干扰源应该是一个尖峰脉冲信号,我们知道,驱动一个继电器线圈进行工作,是需要一定容量并且能持续提供的电源能量才可以驱动的。
而干扰源的脉冲尖峰容量是瞬间很高的,比如所楼主的继电器是12V供电,那么干扰的脉冲尖峰电压可能瞬间高达30~50伏特的电压,并联电阻的作用就是当电压飙升到20V以上的时候,用接近短路的措施来消除干扰源。
15-03-23 11:20
引用 mjinbao 在 2015/3/22 19:51:49 发言【内容省略】
就是这个道理
15-03-23 13:41
应该产生了交流感应电压,有阻容的浪涌吸收器比较靠谱。
15-03-23 13:44
这个继电器是220V的啊
15-03-23 15:36
看是交流继电器了,应该是加一个阻容吸收回路啊!
15-03-23 15:37
嗯,记得以前他们加的是阻容的,这次就加个电阻,说也行
15-03-23 15:40
那么尖峰干扰源就是220V以上了。估计有300V。
15-03-23 15:53
上一页 下一页
