主题:220中继加电阻问题
点击:1595 回复:29
现场的设备说有干扰,说继电器乱动作,然后有人建议在中间继电器上并联个阻容。
但现场却只加个电阻说问题解决了
原来加阻容到是听说了,也没去多想。可是加电阻就想不通了。各位来讨论讨论
15-03-22 17:21
cfg168
竟然不用烙铁焊接?这是准备经常来维修串门的节奏吗?
误动作,证明了有脉冲电源进行干扰,并联电阻就等于给线圈的干扰电源提供了泄放回路。
15-03-22 17:26
wenquan753
可以理解
这样的比较多
15-03-22 17:45
fywsch
这个临时解决问题的,设计的时候没考虑到。如果设计时有,那肯定工艺也会跟上的。
15-03-22 17:47
osp321
电子这一块不熟悉,并联电阻抗干扰原理是什么?
分流?
15-03-22 18:03
wang4370
没有这样做过,直流并电容试过。
15-03-22 19:02
mjinbao
消耗能量?
我只是猜一猜
15-03-22 19:51
知道一点
就是给干扰一个通路
15-03-22 22:16
yejingmao
这个经验值得学习,修好才是硬道理
15-03-22 22:52
给干扰一个放泄回路,那给信号岂不也有消弱了
15-03-23 08:37
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
