首页 电工技术 电工技术
主题:求助!!控制电路交流接触器一直有电
点击:2207 回复:34
原因太多了,是不是线皮破了,一段一段查,一步一步排除故障
15-03-21 10:10
是同一根控制电缆里的吗?如果是的话那就是感应电了,
15-03-21 23:47
因为距离远,电线本身对地之间就形成了类似电容那样的效果,会产生感应电压。
15-03-21 23:49
一个是控制电路没有断开,一个就是接触器卡死没有断开
15-03-22 09:50
先看看接触器是否机械卡死,触点粘连。再看看控制线是否短路了。
15-03-23 05:48
可能就是总开关直接控制,断开总闸,测量一下和谁通。
15-03-23 06:02
是主触头有电还是控制回路有电?不行的话,只能全断电拉线检查下了。
15-03-23 18:44
重拉一条线,查找很麻烦的。
15-03-23 19:56
自锁线路带电了
15-03-23 22:59
看看启动按钮是否没有弹起来
15-03-23 23:02
上一页 下一页
