主题:求助!!控制电路交流接触器一直有电
点击:2207 回复:34
现在又个电机,控制该电机的交流接触器一直有电,已断开了控制电路部分的电,想知道这是为什么,是火线碰到其他的火线了吗?(因为是在一个线槽,有许多控制线)还有就是如果是这样,喔能怎样快速检测出问题所在,路程有点远,这栋楼控制那栋楼,求大神们帮帮忙,不胜感谢。。。。
15-03-19 22:21
yejingmao
有电路原理图分析下就快多了,这样只能靠你的经验加技术了
15-03-19 22:30
cfg168
已经断开了控制电路的部分电?也就是说还没切地的断开控制电源咯?
现场检查线路才是正道,谁也不知道你的控制线路究竟是怎么走的,业内的术语叫做扯线,查线。
15-03-19 23:25
kazefsh
接触器动作了?如果没有动作不是很正常的,因为零线没有通构不成回路
15-03-20 00:28
mjinbao
是说控制距离比较远么,那可能是感应电。
15-03-20 04:19
honghaii
这样假设,如果你的接触器没动作,但是接触器线圈有电。你又断开部分电路,有么有考虑过你的控制电路控制零线了呢。
15-03-20 08:25
fudongyang
唯一的办法就是排查线路了。
15-03-20 09:36
gf2003129
只能捋捋线了,还有没有可能是接触器卡住了,粘死了!
15-03-20 10:44
华星电仪
主线路切断了,可控制回路电可能还没有切断
15-03-20 11:16
WANGSHIXIA
1触点烧住了,2查控制回路
15-03-20 15:12
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
