首页 电工技术 电工技术
主题:求助!!控制电路交流接触器一直有电
点击:2207 回复:34
看图查线
15-03-20 15:32
你断了控制回路的电,主回路电断了么。不断的话接触器肯定有电啊
15-03-20 15:52
是主触头有电还是控制回路有电?不行的话,只能全断电拉线检查下了。
15-03-20 19:38
看楼主的形容还是找个专业人士吧。
15-03-20 20:10
没有电路图,也扯了线,但是线太多,又比较年久,线路又比较远,所以我放弃了,重新单独接了根控制线,谢谢了。
15-03-20 21:02
检查了,找不到表情,线太多了,又不好查
15-03-20 21:03
扯了,查了,就是找不到,现在一开总闸就直接启动了。
15-03-20 21:04
是比较远,大概有30m差不多吧,感应电是什么?不懂?
15-03-20 21:06
是火线,喔查了的
15-03-20 21:06
这个没法子,只能顺线圈向上查找了
15-03-21 09:09
上一页 下一页
